Siemens Backen HT5HB86P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle nach 3 Sek. aus
Serverzeit: 18 11 2026  04:22:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HT5HB86P --- Mikrowelle nach 3 Sek. aus
Suche nach Backen Siemens
BID = 1101892
baerchen
Geräteart : Backofen
Defekt : Mikrowelle nach 3 Sek. aus
Gerätetyp : HT5HB86P
S - Nummer : HB86P572
Es handelt sich um eine Backofen-/Mikrowellenkombination. In letzter Zeit funktionierte eine der einstellbaren Leistungen nicht mehr, jetzt ist jede Stufe betroffen. Die Mikrowelle schaltet nach ca. 3 Sekunden Betrieb sofort ab. Bisher habe ich nur das Gerät geöffnet, Sichtprüfung gemacht und das Magnetron mit dem Multimeter gemessen. Es scheint ok zu sein, zumindest kein Kurzschluss an den Anschlüssen gegen Masse zu messen. Die Schalter der Tür sind auch funktionsfähig, auch diese wurden gemessen. Das Problem ist also nicht plötzlich, sondern Schritt für Schritt aufgetreten. Gibt es dafür eine Erklärung? Das Gerät ist zwar schon etwas älter, aber nachdem der Backofen funktioniert, möchte ich es gerne nachhaltig reparieren.
BID = 1101902
prinz.
Ich würde mir erst mal die Kondensatoren vor nehmen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1101904
baerchen
prinz. hat am 15 Sep 2022 13:50 geschrieben :
Welche meinst Du? Die SMD-C's auf der Steuerplatine?
BID = 1101906
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Meist haben solche Geräte für die Steuerung ein Kondensatornetzteil.
Der dort verbaute x-2-Kondensator wäre mein erster Kandidat. Nach etlichen Jahren 24/7 am Netz haben die dinger gerne Kapazitätsverlust
BID = 1101907
baerchen
Goetz hat am 15 Sep 2022 15:00 geschrieben :
Ich gehe davon aus, dass sich dieser Kondensator dann nur auf die Mikrowellen-Funktion auswirkt? Denn der Backofen funktioniert ja ohne Probleme, obwohl dieser ja auch vom Netzteil versorgt wird...
BID = 1101909
Ansonsten mal die geforderten Gerätedaten komplett angeben, so wie sie auf dem Typenschild stehen.
Die halbe E-Nummer, hier als Seriennummer angegeben, passt immerhin zu 10 Geräten und die FD-Nummer fehlt komplett.
So extrem alt dürfte der nämlich nicht sein.
BID = 1101911
baerchen
Mr.Ed hat am 15 Sep 2022 15:42 geschrieben :
Type HT5HB86P VC 0001
E-Nr. HB86P572 /06 FD 8909 00311
Barcode: 389090340565003115
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baerchen am 15 Sep 2022 16:43 ]
BID = 1101935
Dann hat dein Gerät im September 2009 das Licht der Werkshalle erblickt.
BID = 1101941
Mr.Ed hat am 15 Sep 2022 21:16 geschrieben :
Und somit wohl auch am Ende seines Lebens angekommen.Außerdem hab ich immer Bauchschmerzen,wenn einer sich berufen fühlt,an Microwellengeräten rumzumurksen.
Ich hab in meinem Leben auch schon meine Nase in vieles gesteckt,aber um sowas mach ich nen großen Bogen.Ein kleiner Fehler könnte dein letzter sein...
BID = 1102068
baerchen
Kleinspannung hat am 15 Sep 2022 22:02 geschrieben :
Und genau das möchte ich nicht - das Gerät, bei dem wahrscheinlich 90% in Ordnung ist, einfach wegschmeißen. Das ist ähnlich wie bei einer Waschmaschine, die auch viel zu häufig einfach auf dem Müll landet, obwohl die meisten Teile noch ok sind und vielleicht nur eine kleine Fehlerursache vorliegt.
So wie ich es verstanden habe gibt drei mögliche Fehlerquellen: Magnetron, Kondensatoren oder Steuerplatine.
Sollte es noch etwas geben, das einfach nicht mehr in vernünftigem Kostenrahmen zu reparieren ist, werde ich es einsehen. Aber so ist mir das irgendwie zu einfach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baerchen am 18 Sep 2022 12:12 ]
BID = 1102084
Kling doch gut.
Bei einem Fehler der von dir verdächtigten Komponenten, schaltet nichts ab, sondern dann fliegen irgendwelche Sicherungen.
Oder hat das Gerät ein Inverter-Netzteil?
Evtl. ist tatsächlich der von Goetz vermutete X-Kondensator platt und nun reicht der Strom nicht mehr zum Betrieb des Relais.
BID = 1102262
baerchen
perl hat am 18 Sep 2022 15:49 geschrieben :
Kling doch gut.
Also ich habe jetzt alle Kondensatoren des Netzteils erneuert - leider ohne Erfolg. Dann bliebe wohl doch nur noch das Magnetron, oder gibt es noch andere Vermutungen?
BID = 1102305
derhammer
Also
Bei Abschaltung nach 3 sek. soll folgendes geprüft werden.
Sicherung F18; Inverter, Türschalter / Kurzschlußschalter, Magnetron, Klixon und Steuerungsmodul.
Dies sind die Möglichkeiten bei Abschaltung nach 3 Sek.
BID = 1102308
baerchen
derhammer hat am 23 Sep 2022 20:13 geschrieben :
Also
Ok danke schon mal. Gibt es eigentlich für dieses Gerät einen Schaltplan, das würde die Suche nach den Komponenten etwas erleichtern. Und nochmal mein Hinweis vom Anfang: Der Fehler kam schleichend, zuerst ging nur eine Leistungsstufe der MW nicht, und jetzt dieses sofortige Abschalten. Vielleicht ist das nochmal ein Indikator für das mögliche defekte Teil…?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baerchen am 23 Sep 2022 22:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baerchen am 23 Sep 2022 22:06 ]
BID = 1102309
Ruf den Werkskundendienst und lass das selber Basteln an der Mikrowelle. Das wurde noch nicht gesagt, ist aber sicherer für dich und deiner Familie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332255   Heute : 1807    Gestern : 12669    Online : 675        18.11.2026    4:22
